申思测控:怎么选择合适的传感器?
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-7-11 15:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      每一种传感器都有它独特的地方,直线位移传感器是电位器原理的革新技术。这种测量方法具有相当大的优势。位移传感器集成了信号发射器和接收器线圈系统,以印刷线圈的形式被精确地印制在电路板上。发射信号线圈由高频交流磁场激活并与谐振器相互感应产生一个感应电路。
      直线位移传感器最基本的设计和规格参数是位移量。直线位移传感器的工作原理与测量范围密切相关。因此,工程师要确保其设计的产品能够在工作范围达到极限时正常使用。
      一般而言,比较常用的直线位移传感器型号有STC,STF,其它的如SKR、STM等使用量程比较小一些的。直线位移传感器是根据测量范围的大小和精度的要求来选择的。接线时不能接错三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。
      安装此类直线位传感器时应注意选取合适的安装点,避开下料口;注意信号线的屏蔽和接地,防止干扰。现在的新型产品为全密封一体化安装结构,具有自动电气接地功能外壳表面阳极处理,防腐蚀;内置导电塑料测量单元,使得用户可以在空仓的状态下一次完成标定,功能齐全、性能可靠、控制及时、显示直观。
      深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、电阻式位移传感器、差动式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn/)
