玻璃丝印机工作时要注意些什么?
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-11 14:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃丝印机通过光电感应控制自动送料和烤箱自动收料,速度可随意调节,有效的避免了承印物表面刮伤,可进步印刷品质。二次印刷采用光电眼追踪,可多次重复印刷,自动检测色标,如有异常自动停机。
      玻璃丝印机具有印刷自动离网功能,印刷大面积底色、胶水和线路板银浆时,可防止粘网。 该机广泛用于PET、PVC 、转印纸(膜)、花纸、薄膜、铭板、柔性线路板、电热膜、地热膜、地暖膜、手机按键、薄膜开关、无纺布、商标镭射、刮刮卡、不干胶标贴、桶装纸、织带、铝箔、铜箔等卷筒材料的丝网印刷。
      玻璃丝印机运用伺服马达控制刮刀、回墨刀的运动以及材料的走动,印刷、回墨速度可随意分段调节和输入详细数据设定,材料走动可以点动、寸动,既利便调试机器,又保证了印刷质量的不乱性和材料走动方向的一致性。 本机采用精密线性滑轨和滚球螺杆,有效的保证了机械运动的高精密性。
      半自动工作时踩脚踏开关立滑座下降,印刷座左移后即不动作。这种故障发生原因有横滑座左侧接近开关未感应到或有问题。 丝印机解决方法是调整好左侧接近开关感应点或更换好的接近开关;还有脚踏开关内微动开关卡住不动作,也会引起此故障。解决方法是将脚踏开关内的微动开关调整、修复或更换新的微动开关。
    采用双面一次走纸印刷方式提高印刷质量和生产效率,同时削减作业成本。采用独具匠心的印刷方式,确保纸张正反两面的印刷质量几乎不出现差异。双面印刷时只需在纸张的一侧留出叼纸用的空白即可,能够大量削减纸张成本。充分注重与制版工序及单张纸印刷机的协调作业。
