TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
想必了解洗衣房设备的朋友,也一定了解洗衣房设备的加热方式,其中包括电加热和蒸汽加热;可是有时可能各种原因洗衣房设备的加热出现问题,今天就为大家详细的介绍一下,因为不同加热方式的洗衣房设备导致加热故障的原因肯不同,所以要分为两种情况分析。
蒸汽加热的洗衣房设备加热故障以及原因分析
1、蒸汽加热方式的洗衣房设备中的洗衣机的蒸汽阀堵塞蒸汽阀是连接锅炉和洗衣机的关键阀门。如发生堵塞,蒸汽进不到洗衣机里面,则无法加热。解决方法:检查蒸汽阀是否堵塞。如果是,疏通蒸汽阀或更换。
2、蒸汽阀是否发生故障电磁阀发生故障,则无法工作。解决方法:检查电磁阀的线圈是否烧坏,如果坏了,更换电磁阀就可以了。
3、温度探头故障温度探头是感应水温的装置。温度探头坏可或者别的原因,都不能加热。解决方法:温度探头接线断了,检查接线是否断了,如果是,将线接好。如果是坏了,则更换探头。注:温度探头故障同样适合于电加热型工业洗衣机。
4、如果电磁阀线圈不坏,检查是否有AC220V电源或者DC24V的电源送到电磁阀线圈,如果没有,电脑板故障。联系厂家或者经销商处理。
电加热的洗衣房设备加热故障以及原因分析
1、电加热方式的洗衣房设备中的洗衣机,检查控制电加热管的交流接触器线圈是否有AC220V的电源。如果有则交流接触器坏,更换交流接触器。
2、电加热管的原因,有的时候,洗衣房设备中的洗衣使用时间比较长,电加热管已经无法加热,失去了热效应。
