签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
位移传感器已经将电子变送器与传感测量单元封装在一个软磁和金钢管内,直接输出标准的电压或电流信号。它是采用线性差动变压器原理具有良好的环境适应性、使用寿命长、灵敏度和分辨率高的特点,满足在高低温、强粉尘、潮湿、水下、油缸等恶劣环境下工作。使用时只要把LVDT的壳体夹固在参照物上,其测杆(或夹固)在被测点上,提供相应的直流供电电压,就可直接测量物体间的相对变位。
位移传感器使用注意事项
1.电路虽采用了内部电源保护措施,还是请用户您进行检查后再接通电源。不要超过额定电压值,以免影响测量的精确性和带来不必要的损失。
2.位移传感器的安装位置最好不要靠近强电磁场,如无特殊说明,保证传感器不在对金属强烈腐蚀作用的环境中使用。
3.被测点的运动轨迹最好与传感器测杆的轴线平行。这样测量结果就是移动量。如传感器测头移动,测头与被测物的接触面不应凹凸不平。
4.安装使用传感器,应轻拿轻放,避免敲打与跌落。固定传感器时,夹紧壳体即可,不可用力太大、太猛,更不可使壳体出现凹陷、变形,影响测量精确度。注意其测量量程,请勿超量程使用,而损坏传感器。
5.请将传感器通电预热5分钟后,进行正式测量。
6.位移传感器为精密仪器,出厂前进行了检定与老化。用户不可随意拆卸,否则影响测量精确性,还可能造成传感器损坏。
深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、电阻式位移传感器、差动式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn/)
