[车床] 安庆阳光机械:数控机床钣金分块原则
查看: 1400|回复: 0
发表于 2018-7-10 08:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今数控机床的钣金零部件有着广泛的应用,特别是在一些汽车、飞机等制造领域里都有它的身影,因为应用领域相对特殊,所以数控机床对钣金零部件的结构要求也相对比较严格,外观不仅要漂亮,还要绿色环保、防水、焊接口不能有毛边等,下面安庆阳光机械小编来介绍数控机床钣金分块时要遵循哪些原则。
安庆阳光机械
安庆阳光机械
第一,不可以让螺丝钉外露出来。为了便于防护罩的拆卸和安装,数控机床的防护罩一般采用的是螺纹连接。螺丝钉如果露在外面会对数控机床的整体外观造成一定的影响,所以在设计过程中要尽量避免螺丝钉露在外面。
第二,不能把板材的毛边外露出来。钣金零部件一般通过向内折边、在折边上穿螺丝钉来作为连接方式。这样折边可以将板材的钢度提高,还可以让防护罩掩盖住螺丝钉和板材的毛边。
第三,不能让棱边和结合缝重合。因为两者一旦重合,棱边处至少会有一块钣金零部件的毛边会露在外部,这种情况很难去规避。
第四,避免曲面之上有结合缝。曲面上的零部件在安装的过程中找到所需要的调整环节相对复杂。两个钣金零部件如果能在曲面的位置上拼合,那么对于各个零部件要求具备准确并且相同的外部结构。如果零部件的外部结构出现一点误差,拼合之后的整体结构就会受到影响。如果强迫零部件只留下曲面的部分,去掉平直的部分会降低材料的使用率。
第五,一定要防止三条及三条以上的结合缝相聚在一点。必须要求所有的钣金零部件都具备很高的精确度,如果太多的结合缝相聚在同一点,会导致结合缝断裂和偏折,只要有一块零部件的精确度不好,从而影响整个机床外部结构的精密感。
第六,在同一块钣金零部件上尽量不要喷两种或者两种以上的颜色。要对设计过程中不同的钣金零部件上喷上不同的颜色,否则会增加喷涂工艺的难度系数,机床的整体效果也就没有办法得到保证。
以上皆为安庆阳光机械提供数控机床钣金分块时要遵循的原则,如有疑惑,可另咨询。
