如何安装橡胶输送带
查看: 191|回复: 0
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-7-9 17:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安装前的准备
    [size=10.5000pt]1、检查机架是否坚固,机架对角线长度必须相等。
    [size=10.5000pt]2、检查机身各部分支架有无变形,必要时加以检查。
    [size=10.5000pt]3、检查托辊、带轮上是否粘有异物并及时做清洁工作。
    [size=10.5000pt]4、检查托辊转动是否灵活,有无损坏。
    [size=10.5000pt]5、拆除清扫器料斗以及橡胶挡边等,并检查料斗,清扫器的完好状况。
    [size=10.5000pt]6、检查张紧装置移动是否灵活,并把调紧装置调到最短。
    安装
    [size=10.5000pt]1、在输送带卷取铁芯上穿上转动灵活的轴,并将带卷架好,上架前留意上、下盖胶的方向不要架反。
    [size=10.5000pt]2、在不宜上架的工作场所可以把输送带卷导开,并使折叠处输送带具有足够大的曲率半径,防止损伤输送带,折叠处禁止在输送带上放置重物。
    [size=10.5000pt]3、假如是更换输送带,可将新带与旧带连在一起,卸带与安装新输送带协同进行。
    [size=10.5000pt]4、对于水平运转的输送机,可在任何一点切断旧输送机,倾斜方向运转的输送机,则需选好切断点,防止因自重引起下滑而失控。
    [size=10.5000pt]5、在输送机上将新带的位置放正之后,用夹具将胶带的一端固定好,然后与绕过托辊与带轮的绳索相连,通过牵引装置将输送带平衡地架到输送机上,牵引时,要防止输送带与机架相互挤压。
    [size=10.5000pt]6、用夹具将输送带的一端固定在输送机架上,另一端通过滑轮将另一端拉紧,直到输送带在返回托辊上无明显下垂。
    [size=10.5000pt]7、将张紧装置固定离出发点100-150mm处。
    输送带的链接输送带厂0312-6784809
    [size=10.5000pt]1、机械连接法,特点:机械连接具有操纵简单,接头时间短的优点,但是接头强度低,一般只有输送带强度的40%左右。接头处的物料轻易泄露,对环境污染比较大。
    连接的留意点及方法
    [size=10.5000pt]1、金属扣品种规格应与输送带相符;
    [size=10.5000pt]2、接头处带端呈直角;
    [size=10.5000pt]3、确定中心线,在输送带端部沿带长方向,每隔30cm找一个带宽的中心点,并以中心点为基准划一条中心线,再用丁字尺在带沿部分划一条端线;
    [size=10.5000pt]4、沿端线用刀子割除多余部分;
    [size=10.5000pt]5、用同样的方法在带子另一侧重复也划出端线,并割除多余部分;
    [size=10.5000pt]6、检查端线是否与带子长度方向垂直,从两侧各量2m并以端线为一边,带长方向的带边沿为另两边(长为2m),作一四边形,丈量两对角线长度,若长度相等,则端线与带长方向垂直;
    [size=10.5000pt]7、若对角线长不等,则重复3、4、6
    [size=10.5000pt]8、按输送带带扣说明书的要求和方法将输送带两端连在一起。
    输送带带边沿部位不能用带扣相连,需用锋利的刀子割往一个边长为30mm左右的45°斜角。
