[机械杂谈] 科仕美塑料模具根据浇注系统的不同
查看: 270|回复: 0
    发表于 2018-7-6 16:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料模具的种类很多,如果根据浇注系统的不同可将塑料模具分为三类,具体是哪三种种类呢?下面科仕美塑胶模具厂家就来为大家逐一进行介绍:
    塑料模具根据浇注系统的不同可分为哪三类?
    1) 大水口模具:流道及浇口在分模线上,与产品在开模时一起脱模,设计最简单,容易加工,成本较低,所以较多人采用大水口系统作业。
    2) 细水口模具:流道及浇口不在分模线上,一般直接在产品上,所以要设计多一组水口分模线,设计较为复杂,加工较困难,一般要视产品要求而选用细水口统。
    3) 热流道模具:此类模具结构与细水口大体相同,其最大区别是流道处于一个或多个有恒温的热流道板及热唧嘴里,无冷料脱模,流道及浇口直接在产品上,所以流道不需要脱模,此系统又称为无水口系统,可节省原材料,适用于原材料较贵、制品要求较高的情况,设计及加工困难,模具成本高。
    科仕美塑胶模具10年专注于双色塑胶模具,专业提供双色模具,双色模具加工,双色模具制造,双色模具注塑,双色注塑成型等服务,双色模具加工热线:18928446757。双色模具厂家官网:http://www.szkeshimei.com/
