签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
水冷式冷水机特别适用于水资源较为丰富的地方,运行更为稳定,具有单机制冷量大,制冷效率高的特点,因此常用于对制冷量要求较大的化工厂、电镀厂等行业。水冷式冷水机在使用的时候,需要配套冷却水塔和水泵进行散热以提供循环冷却水,安装相对于风冷式冷水机来说更复杂一点。接下来要和大家介绍的就是导致水冷式冷水机降温性能下降的因素,一起来了解一下。
1、有一部分因素是冰水机使用的水源有杂质,经过长期积累附着于各个设备之间的管道,导致水流量小。因此,要对各设备之间的管道进行清洗;
2、就进冷水机厂来说,所有冷水机组在出厂前都会进行性能测试,确保机组正常运行。如果在初次使用就出现室内温度无法降下来的问题,那么就有可能是水冷式冷水机配型不对;
3、初次使用水冷水式冷水机温度降不下来,还有一个原因是水冷式冷水机与冷却水塔、循环水泵、管道之间安装有点小问题,需要根据安装示意图仔细排查;
4、如果是已使用半年或一年以后的水冷式冷水机出现降温性能下降,则可能是几个问题:水冷式冷水机的换热器太脏,建议清洗换热器(翅片换热器或壳管换热器),并在后续使用时定期进行清洗;冷冻机的制冷系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊,加冷媒;有可能是冷水机所处的环境温度比较恶劣,太高或太低,导致水冷式冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的水冷式冷水机来满足要求。
面对水冷式冷水机出现降温性能下降的情况,如果使用者没有专业的维修人员就不要擅自处理,而是应该找原冷水机厂家联系安排专业的技术人员,或者是在工厂附近找专业的维修点进行处理;而对于水源较差的用户,建议对水质进行过滤或做专业的水处理;此外,用户一点要对机组做定期的维护保养工作,不仅可以确保机组正常运行。
工业冷冻机已经越来越广泛的应用于我们身边的各行各业,它的主要作用是为设备或产品提供工业用冷冻水,使用水冷式水冷机来降低温度,不仅提高了生产效率,也降低了生产成本。面对水冷式冷水机出现异常问题,一定要及时处理,日常使用也要注意维护和清洁,这样也有效提高设备的使用寿命。
深圳市科源制冷设备有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、冷冻机、冰水机、工业冷冻机、风冷式冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆式冷水机、水冷式冷水机、超低温冷冻机、复叠式冷冻机等制冷冷冻设备的公司,建立了完整的质量管理制度,进料检验管制、制程检验管制、和成品检验管制等,保证产品品质水准达到同行业前列。成品检验室对每台成品进行全面检查,保证出厂的科源制冷产品质量没有问题。如果需要了解水冷式冷水机,可致电:188-9977-3199(本文来源于:http://www.keyuanzl.com/)
