签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
一、内置安装方法
1.将传感器旋入M18×1.5安装孔,注意“O”形圈的密封面按图示加工。
2.根据磁环的位置,在自制的活塞上钻四个螺纹孔,将磁环用内六角螺钉M4×10固定好。螺钉头部朝向传感器的电子仓侧;磁环应尽量与测杆同心,但磁环偏心对测量精度无影响。如有振动的影响,建议在磁环和活塞之间加四氟乙烯导向套。
3.如活塞为导磁材料制作,须在磁环和活塞之间加装非导磁垫圈。
二、外置安装方法
对测量范围小于是1000mm的传感器,建议选用FW-1安装附件;大于1000mm的,选用测杆支架安装。
1.用传感器支架将传感器卡住,并用锁紧螺母将支架固定在传感器的螺纹上。
2.将磁环用内六角螺钉M3×12固定在磁环支架上,当将磁环装在测杆时,螺钉头部应朝向电子仓侧;磁环应尽量与测杆同心且无接触,但磁环稍有偏心不会影响传感器的性能。
3.将固定板条紧绕在测杆的最末端,并用两个M3×8螺钉和两个M3螺母固定好。
注意:FW-1安装附件只提供一根固定板条,将其固定在距测杆末端50mm以内;测杆支架安装方式附件有三根固定板条,安装方法为:一根固定在距末端约25mm以内,另外两根均布在测杆上。
4.未尾将整个初装好的传感器根据安装要求用自制螺钉固定好即可。
深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、电阻式位移传感器、差动式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器、电感测头等。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn/)
