[机械杂谈] 靖邦smt贴片加工的拆焊技巧
查看: 218|回复: 0
    发表于 2018-7-3 17:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    smt贴片加工元件要想拆下来,一般来讲不是那么容易的。不断经常练习,才能熟练掌握,否则的话,如果强行拆卸很容易破坏smd元器件。这些技巧的掌握当然是要经过练习的。大致分为三种情况,详细靖邦PCBA加工分享:
    smt贴片加工的拆焊技巧
    1.对于smd元件脚少的元件,如电阻、电容、二、三极管等,先在PCB 板上其中一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件放到安装位置并抵住电路板,右手用烙铁将已镀锡焊盘上的引脚焊好。左手镊子可以松开,改用锡丝将其余的脚焊好。如果要拆卸这类元件也很容易,只要用烙铁将元件的两端同时加热,等锡熔了以后轻轻一提即可将元件取下。
    2.对于smt贴片加工元件引脚较多的元件,间距较宽的贴片元件,也是采用类似的方法,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好,再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆卸一般用热风枪较好,一手持热风枪将焊锡吹熔,另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。
    3.对于引脚密度比较高的元件,在焊接步骤上是类似的,即先焊一只脚,然后用锡丝焊其余的脚。脚的数目比较多且密,引脚与焊盘的对齐是关键。通常选在角上的焊盘,只镀很少的锡,用镊子或手将元件与焊盘对齐,有引脚的边都对齐,稍用力将元件按在PCB 板上,用烙铁将锡焊盘对应的引脚焊好。
    深圳市靖邦科技公司(http://www.cnpcba.cn/)专业深圳SMT贴片加工厂,15年专注于SMT贴片加工、 深圳SMT贴片加工、SMT贴片来料加工、Pcba加工、特种SMT贴片加工、SMT贴片打样.SMT贴片加工价格:13418481618.更多相关资讯请访问:http://www.cnpcba.cn/pcba.html
