提高全自动丝印机的印刷质量要注意哪几点?
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-3 14:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    印制板图形印刷精度是指印刷的图形线条幅向失真度小,线条幅宽精度0.05mm;二是指印刷图形位置精度要求高,图形长度为500mm内时,位置毛病<0.15mm,影响上述两方面精度有多方面的因素。
    那么,全自动丝印机印刷要注意哪几点?深圳全自动丝印机厂家-亿宝莱,为大家具体介绍下:
      1、网目调图像用高黏度油墨印刷,越精细的丝网需要越浓色彩的油墨。
      2、对于四色印刷,应该使用同一尺寸和稳定的铝网框,所用的网框都绷同一种类和型号的丝网。使用染色丝网有助于消除龟纹,网版各处的张力要均匀一致,且四色印刷的4块网版的绷网张力相同。
      3、实现完美的图像复制的一个基本要求是透明的阳图底片的质量要好,即网点边缘要整齐、不透明。彩色分色片与使用的印刷油墨用同一色标。
      4、使用UV油墨,网目调阳图片的色调范围应该选为5%~80%,胶刮的肖氏硬度应为75。为了控制UV油墨在彩色叠印时不蹭脏,建议按照青、品红、黄、黑的色序进行印刷。在使用UV油墨进行时,网版厚度不超过5um。
      5、研磨好的刮墨刀对于高质量的印刷至关重要,刀条的肖氏硬度大约为70。刮墨刀应调定在75°角上,如果刮墨刀的角度调得过平,印刷图像可能会模糊不清,如果角度调得过陡,网印图像变形的危险性就大。
      在全自动丝印机丝网印刷图形加工历程中,起首要求印料性能精良,其次要控制印刷设置装备部署、工装、刮板 、 网距、刮印压力等工艺因素。影响线条图形幅向精度的重要因素有很多,全自动丝印机部署、工装、网距及刮板宽度等重要因素影响印刷图形的位置精细度,高质量的丝网模版是进步印刷精度必不行少的。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、全自动丝印机、垂直丝印机、平面丝印机生产。【丝网印刷机价格:400-081-6603】,或者登陆网站:http://www.epole-print.com/
