森玛德数控:数控雕铣机的日常维护
查看: 150|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-7-3 11:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着数控雕铣机行业的高速发展,越来越多的厂家选择了数控雕铣机。数控雕铣机在加工产品中不需要手工来操作,成品效率较高,比起其他机械设备也更加灵活、轻便,能够节约不少的时间与人工成本,让企业真正做到省时又省心。那么数控雕铣机的日常维护怎么做呢?
      1.每次使用前都要检查主轴冷却液流动是否正常,如发现主轴很烫手,则应排除故障源后再使用。
      2.检查加注润滑油:经常检查加注润滑油。为了保护数控雕铣机,润滑油必须用新油,严禁回收使用,严禁使用仿冒油。请务必使用正品机床导轨油。夏季用46#-150#的润滑油,冬季用32#-68#的润滑油。请根据季节温差变化,选择近似粘度值的油剂使用,以达到更好的润滑效果。另外,请用户每2个月清洗注油机油箱,并清洁或更换加油口和吸油口滤网。
      3.如果主轴冷却配的是水箱和泵,循环水用自来水+15%工业酒精,定期更换水箱内的水,保持水箱内水的清洁。水箱内的水要达到4/5深度(水要淹没水泵入水端1/2深度);如果是水冷机,要求循环水用纯净水+15%工业酒精,每个月更换一次;如果是油冷机,主轴冷却油常用比较稀的2#或6#冷却油,一般至少油号小于10#,也就是要保证油非常稀,从而才能保证循环流动性比较好、冷却效果好。冬季国内北方寒冷地区还要考虑按15%比例添加专用防冻剂。如果发现管路内液流不畅,管内有很多杂物,就需要将管从泵上拔下来,将液体放干净,用气枪从一端吹气,直到将杂物吹干净为止。没有气枪的用户,也可以用打气筒来完成清洁工作。
      4.凡是用水性切削液或磨削液加工冷却的机床,为了更好地防止机床丝杠导轨等精密部件生锈,每班使用人员都要让机台最大行程空运行并同时手动注油2分钟。
      5. 每次装夹刀具要保持主轴夹咀、压盖螺帽和主轴夹咀内锥清洁干净。否则会导致主轴精度下降等。
      6.为了保证精度稳定在保证值之内,环境温度应在15℃—30℃,低于15℃或超过30℃时应加装空调,低于15℃北方地区也可采用暖气供暖。对环境的湿度要求为:当环境温度为40℃时,相对湿度应≤50%RH.不凝水;当环境温度低于20℃时,相对湿度应≤90%RH.不凝水。尽量避免在潮湿环境中使用机床。
      7.机床每个月进行一次维护检查,确保机床保持正常状态。
      8.及时清洁灰尘杂物,保持机床干净。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
