大厦中中央空调的更换和维修
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-2 14:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央空调已普及到家用和商用领域,三分产品七分安装,中央空调安装是整个中央空调系统中的重要一环。美的中央空调是很多大厦的必要设施,破损或动力不足的中央空调将不能正常进行制冷和制热,所以在这时大厦就有必要进行中央空调的更换和维修了。大厦中的中央空调经常会发生哪些故障呢?我们应该如何解决呢?
      大厦中央空调不能启动了怎么办呢?
      在大厦中启动中央空调时,发现不能启动了。不要以为是空调坏掉了,而应该去寻找可能引发的病源。看看是不是可能电源的连接不当造成的,再就是看看是不是停电了,是不是电压过高或过低引起的,还有制热低于室温等等情况发生的。如果原因在其中的话,自己就可以对症维修。假如找不到原因的话,不好意思,只能求助外援,找专业的工作人员来维修了。
      大厦中央空调制冷制热故障
      在大厦中打开中央空调后,过了一段时间,发现室温没改变,不能制冷或是不能制热了,这时用户需要检查喽,看看空气管道排放是否被堵塞了,温度设定的是否符合需求,室内门窗关好没,这些可能都是原因。最后提醒,中央空调如果缺少制冷剂,则需要及时添加,不然也会出现此类状况。
      大厦中央空调日常维护
    大厦中央空调要经常开机,为防止压缩机中润滑油被凝结,避免压缩机被卡死,最好每月都启动一次,不用的季节也一样啦。中央空调的过滤网和风机等设备也应该经常清洗的啦。水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境,过滤网的清洗应更加频繁,以免灰尘太多,影响空调器的风量。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳美的中央空调工程,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
