丝印机丝印后上光技术的介绍
查看: 141|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-7-2 14:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上光就是完成图文印刷的印品表面,根据设计要求用相关图文印版再套印一次或多次不同性能的上光油,使印刷品表面获得预定艺术创意效果的UV光油膜层。UV上光可以增强墨层的耐光、耐脏、耐磨性能,增加墨层防热、防潮的能力,起到保护印迹、美化装饰产品效果.
      按上光机与丝印机的关系分类可分为:脱机上光和联机上光两种方式。
      1、脱机上光脱机上光采用专用的上光机对印刷品进行上光,即印刷、上光分别在各自的专用设备上进行。这种上光方式比较灵活方便,上光设备投资小,较适合专业印后加工生产厂家使用。但这种上光方式增加了印刷与上光工序之间的运输转移工作,生产效率低。
    2、联机上光联机上光则直接将上光机组连接于印刷机组之后,即印刷、上光在同一机器上进行,速度快,生产效率高,加工成本低,减少了印刷品的搬运,克服了由喷粉所引起的各类质量故障,是今后的发展方向。但联机上光对上光技术、上光油、干燥装置以及上光设备的要求很高。
