签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
数控雕铣机是数控机床的一种。是对应传统雕刻机的数控机床。数控雕铣机在安装连接时需要按照规范处理测试机器,只有每一步都做到位了,数控雕铣机才能良好安全的运行,避免以后经常出现事故及麻烦。那么如何安装数控雕铣机呢?
一、要对数控雕铣机进行安装固定,安装方法如下:
1.机床机座或床体机架摆放一定要平稳并且固定结实。
2.将随机配的地脚螺钉拧在机床床底座的地脚螺钉孔中,旋入深度不得少于25MM,以保证机床的安全固定。
3.机座和床体为一体机,在紧固连接螺钉是不要加力,使用扳手轻轻带紧既可。
4.将机床在机座或机架上放稳后,一定要调整四个地脚,让每个地脚与机座或机架的安装平面可靠接触并保证机床工作台面水平。
5.数控雕铣机电控柜要置于通风良好、切削不易飞溅到的地方。
6.使用干净的丝绸布擦拭X、Y、Z轴导轨和丝杆上的防护黄油。
二、对数控雕铣机的各线路进行正确连接:
1.按照说明书中的电气接线图和冷却液管路图纸一一对号连接。连接时特别要注意清结工作和可靠的接插及密卦,并检查有无松动和损坏电缆插上后,一定要拧紧紧固螺钉,保证接触可靠,油管、水管连接时,要特别防止异物从接口中进入管路,每个接头都要拧紧。电缆和管路连接完毕后,要作好各管线的就位固定。
2.电控柜的接地端必须接地,具体要求见接地说明。
3.按要求接好主轴冷却液箱,主昼电机冷却液要使用汽车防冻液。
三、对数控雕铣机进行通电测试:
1.通电前一定要核实清楚:当前控制系统要求的电源与供电电源一致。
2.必须用丝绸布擦拭X、Y、Z轴导轨和丝杆上的防护黄油。
3.在冷却液和切削液箱中灌入规定的冷却液和切削液。
4.先用测试软件为电控柜加电,观察“输入状态”的数据位是否正确,切换X、Y、Z三轴,手动方式运动检查工作是否正常,光标和行程开关是否起作用。
5.进入系统用手动连续移动各轴,精确校正原点,检查机床重复定位精度是否在允许误差范围之内。
6.检查辅助功能及附件的正常工作,例如,机床的照明灯;检查喷管是否能正常喷出切削液,切削液是否有外漏的情况。
7.旋转坐标轴工作是否正常,对刀仪工作是否正常。
东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
