森玛德数控:高速雕铣机的日常维护保养怎么做?
查看: 112|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-6-28 11:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这几年机械加工市场对高速雕铣机的需求增速明显,相比于普通的精雕机,高速雕铣机将主轴的功率加大,同时配备了伺服电机,机体的刚性也进行了强化处理承受力提升,且保持了主轴的高转速,更重要的是精度比精雕机更好。不过高速雕铣机的使用过程中,故障很多是因为零部件的磨损,如果处理不及时,就会影响高速雕铣机的正常运行,从而影响加工精度和使用寿命,这也就对高速雕铣机的日常保养提出了更高的要求。那么高速雕铣机的日常维护保养要怎么做呢?
      1.高速雕铣机在放假期间,在主轴锥孔处抹上黄油再放入适量干燥挤用保护膜密封好,防止长时间不使用而导致主轴内部原件生锈。
      2.高速雕铣机在运行时,要确保机床导轨面的清洁,不能有其他杂物等,否则对导轨面和滑块会造成不可逆的磨损。
      3.电控柜内每周要查看一次,是否有油污,并在断电的情况下用干抹布清理干净。
      4.加工时,主轴的转速最大只能设定在最高转速的80%,转速过高会加速主轴的原件老化缩短使用寿命。
      5.按时为直线导轨进行养护,通常可以通过加注适量的导轨油来完成,并留意导轨油的消耗量是否正常。如果发现导轨油的消耗量过低时,要检查油路是否正常,润滑是否充分。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
