齿轮齿条的应用与选型
查看: 4718|回复: 4
  • 签到天数: 156 天
    发表于 2018-6-15 15:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿轮产品简介
    是依靠齿的啮合传递扭矩的轮状机械零件。齿轮通过与其它齿状机械零件(如另一齿轮、齿条、蜗杆)传动,可实现改变转速与扭矩、改变运动方向和改变运动形式等功能。由于传动效率高、传动比准确、功率范围大等优点,齿轮机构在工业产品中广泛应用。齿轮轮齿相互扣住齿轮会带动另一个齿轮转动来传送动力。将两个齿轮分开,也可以应用链条、履带、皮带来带动两边的齿轮而传送动力。
    齿轮各总分名称
    键槽尺寸
    齿条产品简介
    齿条的齿廓为直线而非渐开线(对齿面而言则为平面),相当于分度圆半径为无穷大圆柱齿轮。分为直齿齿条和斜齿齿条,分别与直齿圆柱齿轮和斜齿圆柱齿轮配对使用。
    使用注意事项
       ①启动前应先确认齿轮是否安装到位。
       ②齿轮的接触不能偏向一端。
       ③避免无侧隙使用。
       ④有适当的润滑。
       ⑤如果齿轮露在外面,请一定要加装防护罩,以确保安全。
       ⑥齿轮在转动时,请勿触摸。
       ⑦运行中有异常噪音及震动时,请停机确认齿轮啮合及组装情况。
    齿条装配须知
    齿条可以对接安装到任意长度。装配时两根齿条之间的间隙需调整至配合齿距。安装齿条需使用定位销。
    1.定位并紧固齿条
    2.用反向齿规为下一根齿条定位。
    3.逐个检查每个接口,用圆棒检测齿条的平行度。
    使用示例
    (用于印刷机械)
    (用于钻孔机)
    (用于木工机械)
    (用于伺服电机动力传递)
    (用于手动摇臂)
    (用于自动工作平台)
    (用于包装机械)
    (用于自动机床)
    产品简介
    磁齿轮(Magnet Gear)又称磁力轮,是利用磁铁的吸力和斥力相互作用的原理,非接触的动力传递装置。
    产品特点
    无尘环境     利用磁力,在非接触状态下,可以利用扭力传送,在需要无尘环境的真空内传送产品。
    气体低排     大型机器至真空机内,为了减排气体,根据特殊的表面处理,可以在10-5PA的环境中使用
    超低音      具有在以往的齿轮和传送带等传送机器中,无法想象的超低音效果。可以提供干净整洁的生产坏境。
    扭力极限功能   若产生非正常负荷,两个磁齿轮就会各自转动,实现转矩极限功能。另外,因为是非接触环境,无机械磨损,因些比以往的齿轮等
    传送工具使用寿命更长久。
    降低成本    不用因为磨损更换零件,实现了降低经营成本。因为即使反复进行真空待机,也完全不会对性能产生任何影响,因此,不需要以往复杂而高费的设计
    使用示例:
    磁路设计
    我们在磁环内部,增加了弱磁部分,以此增强了磁环外部的磁力,比同类产品提高了20%的扭力。
    磁极的磁路设计           磁环
    实例              磁齿轮
    距离变化引起的转矩变化曲线
    使用注意事项
    ① 两个磁齿轮靠近时,避免相互撞击,较强的冲击,可能导致磁齿轮损坏。
    ② 磁铁产生的磁场可能会给下列物品造成不良影响。如:手机、磁卡、机械表等。
    ③ 由于是非接触性传动,故不适用于超高速旋转,最高转速为1500rpm
    无聊
    2018-8-7 09:40
    发表于 2018-8-7 09:51:27 | 显示全部楼层
    RE: 齿轮齿条的应用与选型
    齿轮齿条的应用与选型
    无聊
    2018-8-7 09:40
    发表于 2018-8-7 09:53:14 | 显示全部楼层
    齿轮齿条的应用与选型
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-3-26 22:16:08 | 显示全部楼层
    好棒,点赞哦
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-12-22 08:20:11 | 显示全部楼层
    齿轮齿条的应用与选型
    http://www.zgjxcad.com/forum.php ... &fromuid=112702
    (出处: 机械设计论坛)
