申思测控:位移传感器出现数据跳动怎么解决?
查看: 132|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-6-15 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      位移传感器的输出办法有许多一般常用的有模拟量输出(0-10V,4-20MA),数字输出(SSI),总线输出(canbus,profibus,modbus)。信号输出可以根据各种需要来选择。一般来说悬着电压(0-10V,0-5V)输出磁致弹性位移传感器的数据线有些不能逾越3米,逾越3米的话其信号可以会衰减。安装好位移传感器后,出现数据跳动是客户常遇的情况,以下就这数据跳动方面做下分析。
      一,接PLC后数据跳动且不坚定不大
      可能缘由:1.磁致伸缩位移传感器(以下简称位移传感器)或许机器未接地
      2.供给电压不安稳
      解决办法:检查供电电压能否安稳,若不安稳则换电压并使位移传感器与机器出色的接地
      二,数据恒定在某个数字不动
      可能缘由:1.未正确接线致使传感器烧坏
      2.供电电压过大
      解决办法:检查接线办法能否正确,查验供电电压能否过大,观查位移传感器电子舱接线外部能否有烧黑表象,若看不见电子舱有些可闻下能否有焦味然后做出区分。
      三,数据不坚定,有规则跳
      可能缘由:1.位移传感器本身没有校准好
      2.磁环消磁或许有导磁元器件存在
      3.位移传感器的精度不可
      解决办法:从头校准位移传感器,装隔磁元件;校准传感器精度,查验其能否合格。
      四,数据无规则乱跳
      可能缘由:1.有烦扰源存在(如大型变频器,大型电机)
      2.传感器本身电路设计有疑问。
      解决办法:用隔绝栅隔绝烦扰源若此不能解决则寄回厂家修补检测。
      深圳市申思测控技术有限公司,专业致力于传感器技术研发、设计、生产制造和销售为一体的高科技企业。公司主营产品为LVDT位移传感器、电涡流位移传感器、非接触式位移传感器、接触式位移传感器、拉绳式位移传感器、直线位移传感器、电阻式位移传感器、差动式位移传感器、磁致伸缩液位传感器、电容式液位传感器。产品广泛应用于机械制造、汽车、冶金、石油、化工、科研院所、航空航天、交通建筑等领域。如果需要了解直线位移传感器,可致电:0755-28686915(本文来源于:http://www.sanseer.com.cn/)
