北京固本KB100钻杆接头耐磨带性能分析
查看: 472|回复: 0
发表于 2018-6-14 17:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、KB100钻杆接头耐磨带硬度测试
  采用便携式硬度计对冷却后的钻杆接头耐磨带进行硬度测试。在测试前按照便携式硬度计要求先对耐磨带表面进行打磨、抛光处理,然后对钻杆接头耐磨带不同部分进行硬度测试,测试结果如表1所示。结果表明KB100耐磨带宏观硬度高达58 HRC,而且测试点之间硬度差小于2 HRC,硬度分布均匀。
  表1 耐磨带硬度测量
  2、KB100钻杆接头耐磨带着色处理分析
  为了减少耐磨带在钻井使用中脱落的现象,目前所使用的钻杆耐磨带堆焊材料都要求无裂纹。为了比较两种材料的抗裂性,焊后对堆焊层进行着色处理(见表2),检查耐磨带堆焊层的开裂情况及裂纹分布。着色处理表面:KB100耐磨带堆焊后无明显裂纹,属于高硬度无裂纹耐磨带材料。
  表2 着色处理分析
  采用北京固本KB100耐磨带焊丝堆焊钻杆,对堆焊后的耐磨带硬度和开裂情况进行了检测,结果表明堆焊后的耐磨带硬度高达58 HRC,硬度分布均匀无明显裂纹。
