TA的每日心情 | 开心 2018-12-26 17:00 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
电气山武阀门定位器带数显功能和信号反馈同时以数字形式(百分比)显示阀门开度,便于现场安装调试,尤其适用于现场没有控制系统,但是又需要反应阀门实时开度的场合,使用LCD显示!
电气山武阀门定位器与气动执行机构配套使用,输入4~20 mA.DC的信号转换成输出空气压力,控制执行机构的行程进行反馈,从 而使执行机构的行程能按控制信号进行精确定位。电气山武阀门定位器能用于单动作型和双动作型执行机构。适用于小容量及大容量的执行机构 由于采用了载荷控制弹簧,选择相应的弹簧后就能获得最适合于该执行机构的定位器。耗气量小 放大器的耗气量小、容量大。可以选择输出特性由于反馈机构中有凸轮装置,因此可以选择特性以外的输出特性。各种反馈方式对应的型号 只要更换凸轮装置,就可以用于以下对应的执行机构。
直行程执行机构:标准型-EP4和角行程执行机构:标准型-EP42。易变换成反作用放大器单作用执行机构在需要反作用控制时,正作用型放大器很容易变换成反作用型放大器。
山武阀门定位器耐压防爆型可在现场进行调整由于信号(4~20mA.DC)输入端接头及线圈部位的封装呈耐压防爆结构,因此山武阀门定位器在进行检修及行程调整时,可以在现场防爆区域内拆除定位器外壳。本质安全的构造有着广阔的适用范围 接线盒及线圈有着本质安全型的构造,因此与专用的齐纳安全栅组合使用能使力矩线圈适用于所有危险气体的场所(包括0区),使用环境温度范围为-40~+60℃。
