森玛德数控:数控雕铣机选用石墨做电极是什么原因?
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-6-14 10:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控雕铣机作为当下优质的数控机床,通常才的的电极材料是石墨。数控雕铣机既可以雕刻,也可铣削,是一种高效高精的数控机,不仅造型更美观、大方,大大提高了产品形象;并在结构上,着重增强了刚性,加大了主轴功率,使之适用面更广,而且数控雕铣机的性价比更高。那么为什么它会选择石墨做电极呢?下面就由森玛德的技术人员为大家介绍一下:
      1、加工速度更快
      通常情况下,选择石墨做电极的数控雕铣机加工速度比铜快2~5倍,而放电加工速度比铜快2~3倍;
      2、重量更轻
      石墨的密度只有铜的1/5,大型电极进行放电加工时,能有效降低数控雕铣机的负担;更适合于在大型模具上的应用;
      3、材料更不容易变形
      在薄筋电极的加工上优势明显;铜的软化点在1000度左右,容易因受热而产生变形;石墨的升华温度为3650度;热膨胀系数仅有铜的1/30。
      4、放电消耗更小
      由于火花油中也含有C原子,在放电加工时,高温导致火花油中的C原子被分解出来,转而在石墨电极的表面形成保护膜,补偿了石墨电极的损耗。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
