电源适配器与稳压器的区别,永乐通来说明
查看: 125|回复: 0
    发表于 2018-6-5 10:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电源适配器与稳压器的区别在哪?当我们发现在没有加负载的情况下,电源适配器的电压要高于他所标志的值,而稳压器则一直是这个值。那么这两个有什么区别吗?永乐通电源适配器​厂家将在本文为大家介绍:
    1、电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型。直白可以理解为一个电压转换器,比如将110-220伏的交流电压转换成固定的直流电压。
    2、稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器具备稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
    电源适配器在不加负载的情况下电压是高些,如果你接了负载就会发现它的电压就会降下来了,这是由於它本身的作用限制的,只是为了提供一个合适的电压给负载,而稳压器主要作用就是稳压,它会将通过它的电压稳定在一定幅度,超过或低于这个值它都有动作,电源适配器就没有这个作用了。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格:18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/dianyuanshipeiqixilie.html
