中央供料系统部位噪音发出的原因是什么?
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-6-5 10:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央供料系统设计上采用管道真空输送方式,通过铺设合理有序集中的管道系统将处理鏖战的塑料原料输送到中央除湿干燥机系统,干燥后的塑胶原料将被输送到有需求的每台注塑机中。中央供料系统采用“专机专管”的设计方式,保证整个中央供料系统的空气对原料进行输送,并且防止将已经除湿干燥后的原料回潮。当中央供料有不正常的噪音产生,表示系统内有设备零件损坏或调整不当,应按供料系统部位噪音发出的位置查明原因且即时维修。
      1、当中央供料系统润滑油箱内的液压油不足,油泵吸入空气或过滤器污物阻塞都会造成油泵缺油,导致油液中的气泡排出装机叶片而产生噪音,解决的方法是检查油量,防止吸入空气及清洗滤油器。
      2、液压油粘度高、增加流动阻力,需要更换中央供料系统核实的液压油。
      3、由于油泵或点击的轴承或叶片损坏,联轴器的同心度偏差引起噪音,需调整同心度或更换零件。
      4、中央供料系统方向阀反应失灵但功能仍在,如阀心磨损、内漏、毛刺阻塞、移动不灵活,电磁阀因电流不足而失灵亦会产生噪音,解决的方法是清洗阀芯,阀芯磨损需更换新件,电流需稳定及充足。
      5、液压元件损坏或路管道阻塞令液压油高速流动时产生噪音。
    6、机械部分故障,轴承磨损或机械缺乏润滑油或零件松动,应找出原因将零件紧固或更换,保证有足够的润滑油。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
