TA的每日心情 | 郁闷 2016-6-21 17:29 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
日常保养小型旋挖钻机提引器的方法
一、提升装置的使用
起重装置又称“反向活接头”和“断力装置”。它是小型旋挖钻机的重要组成部分,用于提升钻杆和钻具。
二、诱导剂的结构与性能
其上端与小型旋挖钻机主卷扬钢丝绳衔接,下端与钻杆衔接,随着主卷扬钢丝绳的收放,带动旋挖钻杆及钻头的提高、下放,并在动力头旋转作业时,钻头进行钻进及甩土时,承担着钻杆的改变力,经过本身的旋转,去除钢丝绳因钻杆等旋转发生的改变力传递,避免钢丝绳因改变呈现扭结、打卷、开裂等状况,然后带来大的事端。因此,起重装置在拉力大的情况下,应具有令人满意的抗拉强度和灵敏的旋转能力。
三、诱导剂使用的注意事项
1、在使用诱导剂之前,或在很长一段时间内,小型旋挖钻机内应充满润滑脂。注射后,滚压接头,确保其能滚动,无卡滞现象。
2、油脂旋开并拆下油塞,油(黄油枪等)对黄油嘴,缓慢注入润滑脂直到从下部的下端接头并拧紧螺塞,溢出,异物进入油道。
3、销端、平升器和升降机的两端,将U形槽的接头置于钻杆的凸耳孔内,雷乔曼装载机穿入下销轴安装、平垫、弹簧圈和止动销;主绕组钢丝绳环接U型槽、孔和销轴,安装平垫圈、弹簧圈和销。
4、在安装钻杆前,必须保证牵引装置下接头U形槽的平直和地面,使导向器能沿直线和地面方向上下移动。缓慢增加主提升机直到钻杆安装完毕。
四、诱导剂的日常维护与保护
1、在更换旧的和新的润滑脂直到新的润滑脂溢出之前,卓仕装载机每个换档(大约12小时)都必须对润滑装置施加润滑油,以确保其良好的润滑和旋转。用手转动关节,看看轧辊是否有滞止现象。
2、检查溢油的油脂,如油脂已混入砂粒、泥浆等异物,表示现有密封必须提供损坏,需要及时更换或修理,不得继续使用。
3、检查电梯的外观没有损坏,两端的销连接是否可靠,徐州凯尔装载机是否有异常泄漏的润滑脂。
4、根据时间的不同,更换不同的油脂痕迹,如不长期使用,请用油脂填充小型旋挖钻机。(jilinshuzizzy)
