TA的每日心情 | 开心 2016-9-19 16:34 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
买车容易养车难,一年下来,汽车保养费花了不少,其实有些保养项目可以不用去4店自己也能完成,那如何自己做汽车保养呢?下面一起来看看自己汽车养护的方法。 如何自己做汽车保养
1、更换玻璃水。
相信更换玻璃水都要去4S店进行的朋友没有几个,如果你不幸在这少数人之列那可要注意了,这是一个极为容易的工作,当玻璃水亏少不能正常喷出时,购买一瓶玻璃水,将发动机盖打开,在左侧找到一个标有玻璃和喷水标志的盖(常为蓝色或黄色),将玻璃水灌入即可。
2、补胎或者换轮胎。
常年行车在外,轮胎被扎在所难免,这种情况大可不必去4S店,抛开价格不说,这种利润不高的活,4S店的师傅干起来也不认真,不如就近找专业补胎店,快捷还方便。至于更换轮胎更没有必要去4S店,不仅价格贵,选择的余地也少,专业的轮胎店将根据你的需求,为你提供静音轮胎、舒适轮胎、节油轮胎等多种选择,更换的技术及设备也要专业很多。
3、更换雨刷器片。
雨刷器片虽然没有严格的规定时间让我们更换,但是它作为消耗件,一般一两年都需要更换了。另外下雨天或者下雪天对雨刷片的影响也是挺大的。对于冲刷效果产生影响。
虽然目前市面上雨刮器没有统一的标准,不过大部分还是更换方法还是大同小异的,在雨刮器的中间有一个卡子,轻轻按下卡子雨刮器就可以拿下来了,操作非常简单。安装的方法也一样,将卡槽对准,向外一拉即可。当然目前也有很多雨刮器片可以直接更换上边的胶条就可以了。
4、更换空气滤芯。
空气滤清器能有效地将颗粒物阻隔在滤芯外,以保护发动机内部。但长时间使用后,过滤效果会降低,且部分微小颗粒还会“挤”进发动机内部,所以要定期清洗或者更换。更换周期一般在1万公里-3万公里不等,每款车型不一样。打开发动机舱,确认好空气滤清器的位置后,拨开两侧卡扣,将空气滤清器的盒盖掀开,拿掉旧的空气滤清器,装入新的,再盖上盒盖,扣上卡扣即可。注意在装入新的空气滤清器之前,要确认空气滤芯以及进气盒中没有水分残留。
5、换汽车灯泡。
对于大多数主流的家用轿车来说,多半是使用卤素灯光源,换灯泡比较简单,而且在网上购买的汽车灯泡也比较便宜,前提是你要先了解清楚你的爱车使用哪种型号的灯泡,灯泡属于易损件,烧掉是正常的事情,更换很简单。一般拆卸灯泡的步骤是拧开防尘套、拔插头、松开压住灯泡的卡簧然后灯泡就可以拿出来了。但是由于每辆汽车的结构不一样,可能每辆车预留的位置不一样,有的甚至需要把大灯拆卸出来,所以建议是第一次烧灯泡先拿去维修店更换,自己观察技师们如何更换再量力而为。而雾灯、小灯、转向灯的拆法更为简单、只需要抓住插头逆时针就能转出来实现更换。
6、换火花塞。
去4S店更换火花塞在价钱上绝对令人纠结,但是自己去买一个火花塞,几十元钱而已,贵的也不过上百元,再找一个中型店铺,花一二十元就可以亲眼看着给装上。这样还有一个更大的好处,就是可以防止修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再给你的车装上。
7、更换空调滤清器。
车载空调系统在经过一段时间使用后,滤清器会因为吸附太多的粉尘颗粒和有害物质而导致过滤效果下降,同时影响空气的流通进而降低制冷和制热效果。一般情况下,汽车空调滤清器的位置在副驾驶位置手套箱的下方或内部。
8、发动机清洗。
这是4S店常见的忽悠项目之一,价格一般在100-300左右。4S店经常劝消费者做这项保养项目,但这个项目其实非常简单,就是在保养前加一瓶润滑系统清洗剂进去,然后让发动机怠速运转10到15分钟,然后再把旧机油放掉,就这么简单而已。但是价格为什么那么贵?这个项目里面工时费其实很低,也就20块左右,剩下的都是材料费,一瓶清洗剂,便宜的品牌两200左右,贵的300左右,而且还有更贵的。
以上就是关于如何自己做汽车保养以及自己保养汽车的方法的全部内容分享,希望对大家有所帮助。
