不锈钢门板高度如何计算呢?常用计算方法有哪些?
查看: 119|回复: 0
    发表于 2018-6-4 16:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现如今,高低台不锈钢橱柜,已为很多用户所接受,但是,对于橱柜的台面高度和宽度,应该用多少为适合呢?下面欧景乐不锈钢门板的小编来具体说说:
    高度如何计算呢?常用计算方法为:
    (1)身高的一半再加上5-10厘米,比如165cm的身高,橱柜的台面高度就应该是82.5+5=87.5,也就是可以做到88-93之间,建议做到90公分。
    (2)身高*0.54,比如身高165cm的身高,橱柜的台面高度就应该是89.1,建议做到90公分。
    (3)有人要说,很多人上下比例并不一致,所以想精确算的话,可采用另一方法,肘关节成90度角后,再往下5cm左右,这个高度就没有上面的争议了。
    细节控的朋友,可在三个数值之间取个中间值。若对台面高度没要求的朋友,可直接按标准尺寸进行定做。
    东莞建易集团专业不锈钢材料厂家,提供不锈钢柜体、不锈钢橱柜柜体、不锈钢橱柜门板、无指纹不锈钢柜体、精密钣金加工等。不锈钢门板价格咨询:400-998-1992不锈钢柜体定制官网:http://www.dgbxg.cn/
