鑫诺尔科技:使用程控直流电源的方法
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-6-4 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着各种电器和仪表设备的日渐丰富,对电源应用的灵活性提出了更高的要求。因此一款使用灵活、方便且价格相对便宜的通用电现代源,越来越为市场所需。程控直流电源因其具有宽范围输出、大功率、大电流、低纹波噪声、快速瞬态响应、分辨率高、精度高、电压电流斜率可设置等优点,因此得到了广泛使用。那么程控直流电源的使用方法是怎样的呢?下面鑫诺尔小编就来为大家介绍。
      通过对程控直流电源的编程,可以方便地实现电压输出波形。其中,V1、V2、T1、T2、dv、dt都是可以通过编程来设定的。电压值的输出范围为0~16V,最大输出电流为10A。输出电压精度为0.1V,电流精度为10mA。电流的设定值指的是允许输出的最大电流,也可以被编程为与输出电压一样的波形。
      另外,程控直流电源也可以工作在铅酸电池充电器的模式(简称“LBC模式”)。根据铅酸电池的特性,当程控直流电源工作在LBC模式时,电源首先将输出较大的充电电压和电流V1/I1,至少维持10 s;当充电电流降到小于设定值I2时,程控直流电源输出较小的充电电压和电流V2/I2。如果到了设定时间T1,充电电流还未降到I2以下,这时程控直流电源输出也会降为V2/I2。当输出电流再次大于I2时,程控直流电源将再次输出V1/I1充电。其中,V2设定值必须小于14V。若设置为大于14V,电源会自动将其设成14V。I2的值必须大于1/8I1,否则将被自动设成1/8I1、LBC模式。
      用户可以通过3种方式对程控直流电源进行输出设定:
      (1)通过PC机串口编程。通过将PC机的串口RS232与电源串口相连,再运行PC机上一串口通信的软件对程控直流电源进行编程。
      (2)程控直流电源间相互编程。通过将两台电源的串口相连,操作其中一台程控直流电源面板上的按键来对另一台进行编程。操作的一台程控直流电源叫做“主电源”,被编程的程控直流电源叫做“从电源”。在这种编程方式中,只能将从程控直流电源的参数设置为与主电源完全一致,而不能对各个参数进行单独设定。一台程控直流电源只能提供100W的功率。这种方式可以应用在需要较大功率的场合,可将两台或多台具有相同设置的程控直流电源输出并联来方便地实现功率扩展。
      (3)通过程控直流电源面板上按键编程。通过按键对输出电压、电流限流值、时间等量进行设定。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
