[我与机械] 浓缩机的选择
查看: 311|回复: 0
    2018-7-3 11:41
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-6-3 10:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        选择浓缩机的类型和规格,既要满足下段作业对精矿或中矿含水量的要求,又要严格控制和减少随溢流流失的金属量及溢流水的浊度。因此在浓缩机运设计选型时,应尽量通过生产性试验或模拟试验来确定浓缩机的有效面积;若无条件进行系统试验,也必须根据矿浆静止沉降试验的有关参数和沉降试验曲线进行计算和选取;只有在准确掌握所浓缩的矿浆特性条件下,才可参照处理类似矿石选矿厂的生产指标进行选取。
        常用的浓缩机有中心传动式和周边传动式两种。浓缩机的规格主要是根据给矿量及溢流中最大颗粒或物料集合体在水中的沉降速度来确定。所以在选择浓缩机时,必须考虑影响沉降速度的因素,如给矿及排矿的液固比、给矿的粒度组成、矿浆及泡沫的粘度、浮选药剂和絮凝剂的类型、矿浆温度等。
          泰安市三河机械设备有限公司前身为山东电缆厂设备公司,2002年国企改制成立合利机电装备有限公司,后又组建泰安市三河机械设备有限公司,专业生产洗选、浓缩、烘干、环保除尘、及配套粉体设备。联系电话:15315273999。本文章转自于http://www.shnmj.com/,未经允许,不得转载。
