浮球液位开关常见故障分析解决
查看: 193|回复: 0
发表于 2018-6-1 15:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浮球液位计由浮球、插杆等组成。浮球液位计通过连接法兰安装于容器顶上,浮球根浮球液位计据排开液体体积相等等原理浮于液面,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧受磁性吸合,把液面位置变化成电信号,通过显示仪表用数字显示液体的实际位置,浮球液位计从而达到液面的远距离检测和控制。
    浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、现场指示 信号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所,也有多种安装形式,适用于各种形式的容器。因为使用环境场合和容器多样,所以相应的在使用过程中也会因为这些不同而出现一些误动作等常见故障,现在就由小编我告诉大家常见故障出现及排除及日常维护,使得浮球液位开关使用寿命大大延长。
    常见故障一:浮球不动作
    1.液体比重小于浮球比重→重新确认浮球比重
    2.浮球漏水→与公司联系更换浮球
    3.异物卡住浮球→清除异物
    常见故障二:浮球动作,但无信号输出
    1.浮球位置偏移→调整浮球位置
    2.磁簧开关损坏→更换磁簧开关
    常见故障三:信号输出不正常, 附近有磁场干扰→消除磁场
    常见故障四:信号保持,无法复原, 浮球不能复归,有异物卡住→清除异物
    常见故障五:一点会有两个信号输出, 环扣位置移动→调整环扣位置
