永乐通支招:怎样选择合适的充电器
查看: 121|回复: 0
    发表于 2018-6-1 14:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    充电器的质量好坏直接决定了电池使用寿命的长短,因此选择一款质量好的充电器是非常重要的。下面就由永乐通手机充电器的技术人员来给大家支招怎样选择合适的充电器:
      1、看充电器的充电速度
      常见的充电器采用恒流充电方式,充电速度主要和充电器提供的电流有关。充电电流越大,充电速度越快。而充电时间的长短除了和充电速度有关,还要看电池的容量大小。需要注意的是,充电电流越大,对充电器和电池的内部体系设计品质要求越高。一般情况下,充电电流越大,充电过程中可能导致的发热越多,电池的性能可能受到的损害越大。品质低劣的充电器和电池在大电流快速充电时很容易出现漏液等安全性能方面的问题。
      2、看充电器的充电效率
      充电时向电池输入的能量不是全部转化为电池储存的能量,还有一部分是分别用于电池内部的副反应和转化为充电过程中的热量,所以充电效率总是小于100%的。充电时充电电流应控制在一定范围内,充电电流太大或太小,都会降低充电效率。对于大电流的快速充电器来说,还需要对充电器的充电方式进行特别的设计,以便提高充电效率。
      3、看充电器的充电终止控制
      小电流的充电器一般采用时间控制方式。大电流的快速充电器一般采用-△V控制和其他控制方式相结合的设计,智能化程度要高一些。充电器提供的电流越大,充电终止控制方式越复杂,成本和价格越高。对于用户来说,要依据自己的实际情况来进行选择。如果使用的电池容量不是很高,或者对充电速度并不特别看重,就可以选择普通的充电器;如果有必要选择价格较高的快速充电器,最好对充电器和电池的性能多进行一些了解。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
