红外线接收头的作用
查看: 183|回复: 0
发表于 2018-5-31 15:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外线接收头光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。适用于遥控玩具、空调、机顶盒、暖风机、加湿器、电视、DVD、车载移动DVD、数码相框、硬盘播放器、多媒体组合音响、手机、感应洁具,风扇、仪表,事务机器,工业自动化,,通讯器材,照相器材,汽车电子,灯饰照明等。
    红外线接收头发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外光电转换元件,如红外接收二极体、红外线接收头、光敏三极管等。
    常规红外LED灯珠和一般的可见光LED灯珠的外形相似,但发出的却是红外线。其电压一般为1.4v左右,工作电流一般小于20mA。为了适应不同的工作电压,回路中常常串有限流电阻。
    红外线发射与接收的方式有两种,分别是直射式和反射式。直射式指发光管和接收管相对安放在发射与受控物的两端,中间相距一定距离;反射式指发光管与接收管并列一起,平时接收管始终无光照,只在发光管发出的红外光线遇到反射物时,接收管收到反射回来的红外光线才工作。双管红外发射电路,可提高发射功率,增加红外发射的作用距离
    使用红外LED灯珠去控制相应的受控装置时,其控制的距离与发射功率成正比。为了增加红外线的控制距离,红外线发射管工作于脉衝状态,因为脉动光的有效传送距离与脉衝的风致电流成正比,只需儘量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。提高Ip的方法,是减小脉衝占空比,即压缩脉衝的宽度T,减小脉衝占空比还可使小功率红外发光二极体的发射距离大大增加。普通的红外发光二极体,其功率分为小功率、中功率和大功率三大类。要使红外发光二极体产生调製光,只需在驱动管上加上一定频率的脉衝电压。
