忘记了文件柜密码锁密码该怎么办?千百吉告诉大家
查看: 253|回复: 0
    发表于 2018-5-31 14:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文件柜密码锁保密性强,难以强行打开,可以有效保护资料安全。但是有时候尴尬的是,我们有可能遗忘密码,无法打开文件柜。那么文件柜密码锁应该怎么打开呢?忘记了文件柜密码锁密码又该怎么办?
    一、记得文件柜密码锁的开启方法是:
    1、顺时针转动三圈以上,然后对第一个密码;
    2、逆时针转动一圈后对第二个密码(即便是越过第二个密码但未达到一圈也要继续转,转够一圈后并且不能超过两圈时,再对第二个密码);
    3、顺时针转动直接对第三个密码。关键是要理解好第二步。
    二、忘记文件柜密码的开锁办法:
    1、好不要强行的打开密码锁文件柜。一般厂家在设计出品密码锁文件柜的时候,都会中针对这些常见的问题设计出一些相对应的应急措施,比如说使用应急钥匙,这是普遍的密码锁文件柜都会有的,一般使用平时的钥匙和应急钥匙就可以打开密码锁文件柜。
    2、有的时候也会出现用应急钥匙也不起作用的情况,那多半的就是密码锁文件柜的锁出问题了,好的办法就是向厂家服务反映,来寻求解决方案。因为每一个厂家的产品使用的技术和制作工艺都会有所不同,
    3、如果以上都不起作用,就需要找专业人士来开启了。
    4、再如果连专业人士也找不到,而需要马上打开,还有一个办法可以试一试。
    前期准备:假设“X”(第1个);“Y” (第2个);“Z”(第3个)是三个正确密码。首先将密码盘向右边转3圈以上,然后轻轻的向左边回转(注意:必须是轻轻的!)当你发现回得有阻力时停下来。记下当时刻度上的数值“W”。
    具体方法。将密码盘向右边转3圈以上,我们假设第一个密码为“00”然后轻轻的向左边回转,停下时记下数值“W”。那我们的第二个密码就出来了,W+50=Y。当我们的Y的值小于100时直接取该值,当我们的Y的值大于100时减去100取剩余值。
    我们继续左转对准我们算出来的值Y;然后我们拿着开门杆往开的方向用力,同时往右转动密码盘尝试开启!如果我们假设的X也就是“00”打不开,接下来试98;96;94;92;90;88``````````多五十次肯定能打开。
    这个方法相当有效。可以肯定的是每个品牌的都有一个特定的值,只要能总结每个品牌是加多少,就可以打开任何的保险柜,可不用往歪处用啊。
    深圳千百吉钢具制品有限公司从事文件柜、铁皮文件柜生产、设计、销售一体的文件柜厂家,主营文件柜、钢制文件柜、铁皮文件柜、档案文件柜,是国内大型铁皮文件柜厂家。服务热线400-788-0608 钢制文件柜官网:http://www.szwenjiangui.com/
