丝印机的适用系列以及制作工序
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-31 14:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机适用系列:各种塑料、化妆品、包装盒、金属板、刻度板、压克力、电子产品、家庭用品、贴纸、皮革转印纸各种型态之杯子、桶子、玻璃、棒球棒、木板等。可在平、曲面物体上,作最美观及高品质效率的印刷。
      广泛用于图形或扁形工件上进行曲面印刷图案如:杯子、电子产品、化妆品瓶、街头、笔杆、玩具、矿泉水瓶、洗发水瓶等。
      平面印刷应用范围:
      一般适用于小幅面平面丝印、薄膜开关、不干胶标签纸等较轻型式精密丝印。
      屏幕晾干后立即感光晒版,以免所有的感光,照明采用200W的室内照明灯炮,或20W荧光灯是2个屏幕平照明下,更是电影胶片感光膜阳放在桌子上,再盖上盖子玻璃面具的和两个铁夹在左右,照明卡从屏幕的适当的距离是20厘米-30厘米.感光时间约8~10分钟。
    感光后的屏幕,水洗、海绵轻擦水洗的水压刚刚好,不太强,网状物。衝版时应注意,屏幕上原阳片黑色部分给水流,白色的部分是透明形成硬膜网布上牢清晰地停止模式。屏幕水冲出图案后,再干布盖屏幕双方的水的话。自然干燥屏幕和用吹风机弄干。这版完成全自动丝印机制造工序。
