led路灯电源的设计方案,中孚光电与您分享
查看: 143|回复: 0
    发表于 2018-5-30 14:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多人并不知道led路灯电源的设计方案有哪几种类型,下面就由中孚UFO工矿灯电源的技术人员为您讲解led路灯电源设计的几种常用方案:
      方案1:单串升压结构
      同样的单串设计,升压结构。会较降压结构的效率低,但是LED串联的数目不再受限于IC的耐压,而是由MOS来决定,因而可以串联较多的LED。由于大多数的太阳能电池的输出电压都不高,因此太阳能路灯较适合使用升压结构。而选用电流模式的恒流设计,可以让输出电流较不受输入电压变化的影响,在电池满载以及快没电时,都能让路灯维持相同的亮度。
      该方案的优点是串联LED数目不受IC耐压限制,缺点是电路成本较高,效率较降压结构稍低。它适合太阳能路灯。
      方案2DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制
      LED路灯电源采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。
      该方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。
    led路灯电源制造商深圳中孚光电专业led防水电源厂家,提供led投光灯电源、led路灯电源、led工矿灯电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产。led防水电源价格:15816892786网址:http://www.turefull.cn/
