模块电源使用中注意事项
查看: 145|回复: 0
发表于 2018-5-30 14:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模块电源是能够直接贴装在打印电路板上的电源供给器,由于模块式构造的甜头甚多,因而电源模块广泛用于交换设备、接入设备、移动通信、微波通信以及光传输、路由器等通讯范畴和轿车电子、航空航天等。通常均选用全主动化生产,并配以高科技生产技能,因而品质安稳、牢靠。在模块电源感的现实应用中,偶然会出现料想之外的征象,故现实应用中的模块电源感还得关心这些:
    1、温度过高
    模块电源感器在工作过程中发热,导致温度升高时正常征象,若温度过高,铁芯和线圈容易因温度导致模块电源感量的转变。所以手机网站制作,需细致模块电源感器工作的环境温度和选用规格适当的模块电源感器。
    2、磁场干扰
    模块电源感器在工作是因有模块电源流流通而在四周产生磁场。其他元件的摆放位置应尽量模块电源感器或与模块电源感线圈互成直角,以削减干扰。若要求较高,则可换用带屏蔽罩的模块电源感器。
    3、分布模块电源容
    模块电源感器个层线圈之间,会产生分布模块电源容量,可造成高频旌旗灯号旁路,降低模块电源感器的现实滤波结果,所以,在行使模块电源感器进行高频滤波的时候要分外细致。
    4、模块电源感值的测量
    用仪表测量模块电源感值与Q之时活动策划公司,测试引线应尽量靠近模块电源感器,以求数据正确。
