美的空调什么型号的更省电?
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-30 14:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      美的空调什么型号的更省电?最省电的空调,不在于是哪一种,而是在怎么使用。把温度设定设高一点,配合电风扇也是好办法。
      省电的空调虽然可以看能效比或能效等级。相同的每消耗1W的电力,1级能效可以获得3.6W的制冷量,3级能效只能获得3.2W的制冷量。所以1级能效会比较省电。虽然能效等级与能效比高的空调机比较省电,但使用不当,仍然是耗电的。
      其实空调机耗电大不大;主要看使用方法。
      例如设定温度为16度,那么定频空调机的压缩机是不可能停机了,所以标称消耗功率是多少,耗电量很容易算的出来。
      如果是变频空调机,设定温度16度,空调机可能一直维持在高频高功率运转,耗电量可能比定频还多。
      如果设定温度为26度,定频可以断续运转,变频可以降频降功率运转,耗电就能比标称的消耗功率还低,就能达到省能省电的效果。
      设定温度每提高1度,可省电6~10%。这个省电幅度,不输能效比的省电比例。
      美的中央空调公司的小编告诉大家为什么要建议设定26度,
      从人体舒适度的研究上来说;人体最适宜的环境温度是27度,还有人体可承受的热冲击温差约5度(意思是在不同的两个环境温度间进出,例如室内外之间),所以家里空调机最适当的设定温度在26~28度之间。
      设定这个温度,除了可获得不冷不热的舒适环境,还能节省能源消耗,节电省钱。
      还有建议选购变频空调机,因为变频空调机在达到设定温度时,会降频降功率运转,此时最省电,压缩机不停机,以最适当的频率运行,安静、省电,室温稳定在正负0.5度之间,最舒适。
    所以空调省电不是看属于哪一种,甚至不是看能效,而是看怎么使用空调机。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳美的中央空调工程,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
