益日新环保:电镀过滤机的工作原理
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-30 11:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      产品生产离不开电镀过滤机,电镀过滤机是油脂、化工、轻工、食品、医药等行业中进行固液分离、精细过滤、成品过滤的过滤设备。一般的过滤机其过滤方式通常采用被过滤液体通过带有一定孔隙的过滤介质,其孔隙的大小限制了过滤精度的提高。而电镀过滤机是由具有一定负压的喷射泵向特制的过滤介质上喷洒硅藻土等助滤剂,在沉积一定厚度的过滤层后,即可达到要求的过滤精度。由于在过滤过程中,不断添加助滤剂,其过滤精度始终得到保证,从而使过滤效率大为提高。那么电镀过滤机的工作原理是怎样的呢?
      电镀过滤机的工作原理
      水由进水口进入过滤器,首先经过粗滤芯组件滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网,通过细滤网滤除细小颗粒的杂质后,清水由出水口排出。在过滤过程中,细滤网的内层杂质逐渐堆积,它的内外两侧就形成了一个压差。当这个压差达到预设值时,将开始自动清洗过程:排污阀打开,主管组件的水力马达室和水力。
      其过滤面的结构形式与筒形真空过滤机不同,但操作原则基本相同。过滤面由多个单独的扇形片组成的圆盘构成。每一个扇形片为单独的过滤单元,有滤布做成布袋套在扇形片上形成滤室。工作时,过滤盘顺时针方向转动,料浆中的固体颗粒借真空的作用附在过滤盘上形成滤饼。搅拌器往复摆动防止固体沉淀。
      注意:1)过滤机严禁在有压力、有物料情况下打开底阀进行排渣。严禁先开振动装置、后开底阀。
      2)过滤机安装时,应在输送设备的进口或过滤机的进口安装一片60目的金属滤网,防止管道中的焊渣和白土等中的杂质进入过滤机,损坏排渣底阀的密封面。
      3)人工排渣滤饼厚度应控制在≤15mm,自动排渣滤饼厚度应控制在≤20mm,超过以上厚度,会导致滤渣排不下或滤网变形事故。
      益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机生产厂家,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn)
