鑫诺尔科技:使用稳压电源电流调不上去的原因
查看: 131|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-30 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、调解电压时,发现空载电压调不上去。
      有些操作者喜欢把“电流调节”电位器左旋到头,至使电源空载电压也调不起来。这说明他对“电流调节”缺乏实质性的理解。因为电源即使处于空载也要消耗一点点电流,而你把“电流调节”关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了所以“电流调节”一般不要调到零(向右调到四分之一圈左右就不会发生以上情况了。
      一般操作方法:作稳压电源输出电压时,应将电流调节旋钮顺时针旋到底,并保持。调节电压调节旋钮控制输出的直流电压值。作稳流源输出电流时,应将电压调节旋钮顺时针旋到底,并保持调节电流调节旋钮控制输出的直流电流值。
      二、输出有电压而无电流、或者有电流而无电压
      无论是上述那一种情况,电源都正常工作,操作者应检查自己的负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等等。从极端情况来讲,如果电源有电压输出(恒压状态),而负载线又断了,自然输出电流就等于零了,同样如果电源有电流输出(恒流状态),而负载又短路了,自然输出电压就等于零了。
      三、电源有电压输出也有电流输出,但是再调电压,电压就调不上去了或者电源有电压输出也有电流输出,再想把电流调大点,电流就调不大了。
      这是由于操作者对“恒压”恒流”概念不甚清楚的原因。如果“恒压”灯亮,说明电源工作在恒压状态(可以认为电压占主动地位)这时的输出电流大小,由负载决定的而不是由操作者调出来的可以说电流是占被动地位)如果这时去右旋“电流调节”旋钮,电流是不会增大的但这时去右旋“电压调节”旋钮,输出电压是会升高,输出电流也会随之升高的电压是主,电流是从)。
      同理,如果“恒流”灯亮,说明电源工作在恒流状态,这时的输出电压也不是调”进去的而是由负载决定的只有去调节“电流调节”旋钮,输出电流才会改变,输出电压也随之变化。这里电流是主,电压是从)。总之,要弄清主从关系。电源处于“恒流”状态时去调电流,处于“恒压”状态时去调电压,才干改变负载上的电压和电流。
      深圳市鑫诺尔科技有限公司具有深厚的电源行业技术背景,致力于向电子、电力、科研和教育等行业用户提供:可以替代的、精确、可靠的电源产品。鑫诺尔主营:直流电源,直流稳压电源,线性电源,可编程直流电源,变频电源等电源产品。公司成立以来,已逐步形成科、工、贸一体化的经营机制。依托于国内实力雄厚的科研机构,秉承“跟踪世界顶级产品,发展民族自主品牌”的宗旨,通过引进吸收、合作研制、自主开发等多种途径,逐步形成具有自主知识产权的系列电源产品。如果需要了解程控直流电源,可致电:0755-27831375(本文来源于:http://www.dcsoon.com)
