[机械杂谈] 解析环形变压器温升太高
查看: 193|回复: 0
发表于 2018-5-29 16:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在生活中随时可见各种电器,而在电器中基本都会有变压器。但是它具体的作用,却很多人不知道。而在运行中所发生的故障问题,知道就更少。环型变压器在使用中温度上升是很正常的,这个问题在变压器的设计上也有考虑,但如果温升太高,就会影响变压器的寿命和工作效率以及安全问题。
    那么环型变压器温升太高的原因有哪些呢?下面为大家介绍:
    1、超负荷工作,当环型变压器输出功率大于额定功率,温升就会变高,输出越大温升就越高,如120W/ 220V转24V 5A,当次级24V电流超过5A时温升将变大。
    2、电网质量有问题:a.当输入电压(220V)偏高太多时变压器处于磁饱和状态,温升将显著上升;b.当输入电压频率(50Hz)出现问题,特别是有直流成份时,温升也将显著上升。
    3、变压器与电网间或变压器与用电器间产生共振,由于无功功率产生变压器线圈发热,此种情况采用电感、电容器件补偿即可解决。
