屏蔽箱怎样屏蔽高频磁场发出的信号?
查看: 97|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-29 14:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高频磁场的屏蔽是利用良导体中感应电流产生的磁场总是抵消源磁场变化的原理实现的。屏蔽箱在高频是如何工作的,它是怎样对高频磁场发出的信号进行屏蔽,下面由东莞屏蔽箱厂家的小编再次和大家说说高频磁场信号屏蔽的原理。
      根据法拉第电磁感应定律和楞次定律,屏蔽体中的感应电流方向与线圈中的电流方向相反,因而,在屏蔽体以外空间中,线圈磁场和屏蔽体感应电流产生的磁场相互抵消,透过的磁感线仅仅是线圈所产生的磁感线的极小部分。在屏蔽体与线圈之间,两者产生的磁感线方向是一致的,线圈所产生的磁通量很少泄漏到屏蔽体外边,所以起到了磁屏蔽的作用。
      另外,在线圈内部,由于线圈磁感线与感应电流产生的磁感线方向相反,导致线圈内部磁场有所减少,结果线圈的电感量减少。通过上述分析可以清楚地看到,高频磁屏蔽的必要条件是在屏蔽体内部产生高频感应电流,感应电流的大小直接影响屏蔽效果。
      屏蔽体的感应电流值与线圈中的电流和耦合系数的乘积成正比,与频率无关。这一方面说明高频情况下感应电流产生的磁场足以抵消线圈的干扰,起到屏蔽的作用,同时也表明,当频率高到一定程度时,感应电流就不再随着频率提高而继续增大。
    可见此时屏蔽体内的感应电流比较小,不能完全抵消线圈磁场的干扰。因此,在低频时利用这种方法进行磁屏蔽,效果是很差的。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
