丝网印刷机印刷效果不佳的原因是什么?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-5-29 14:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷机操作简单、方便,印刷、制版简易且成本低廉。应用范围极广,常见的有服装纺织品,箱包皮革,纸张薄膜,鞋面拖鞋鞋垫,商标标牌,玻璃金属,线路板,塑料板等。要想出好的印刷成品,好的网版必不可缺,网版制作需要用到菲林,网纱,感光胶等。丝网印刷机要想达到好的印刷效果都一定要注意以下这些事项,这些因素是决定丝网印刷机印刷效果好坏的关键因素。
      一. 定位:为保障印刷品的一致性,定位是十分重要。
      1、垂直边定位:以与承印物高度一致(可低0,1-0,3MM)的物件紧靠承印物,紧贴于台板上定位。(适用于直边形状,精度不高的印刷)。
      2、销定位;对于套印次数多,尺寸要求高,需要模具加工的印刷品,最好采用销定位. 适用于片材印刷。
      3、模夹具定位:有些异形承物,无法固定边角,尺寸要求高,可制作模夹具,将承印物置于模夹具中,进行定位。
      二、网距的调整:即网版与承印物之间的距离。网距过大,油墨无法被挤压到承印物上,形成固定图纹。网距过小,丝网在刮胶向前运动后,无法迅速回弹,脱离与承物的接触,造成蹭墨,印刷效果不佳。
      1、网版面积大,间距应放大,印刷精度高,网距应放大少。受网版张力的影响,以 刮胶移位后,丝网能迅速回弹为准。
      2、网距会影响印刷尺寸的变化,精密印刷要求网版张力大而稳定。
      3、大的网距会因超过丝网的极限强度造成丝网弹性破坏,损失,直至崩裂。也会造 成网版的感光胶与丝网剥离,网版不耐用。
    三. 网版与台板必须水平,二者之间的距离必需四边一致,不得有高有低,否则会因为刮胶胶压力不均,下墨量不等,造成图纹再现颜色有深有浅,甚至图纹变形。
