高速电主轴特点高速电主轴工作时噪音问题
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-5-28 19:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、高速电主轴特点
    1 高速,大功率
    2 高刚性,长寿命
    3 节能,低噪音
    二、高速电主轴工作时噪音问题
    (1)主轴部件动平衡不良,使主轴回转时振动过大,引起工作噪声。
    (2)主轴传动齿轮磨损,使齿轮啮合间隙过大,主轴回转时冲击振动过大,引起工作噪声。
    (3)主轴支承轴承拉毛或损坏,使主轴回转间隙过大,回转时冲击、振动过大,引起工作噪声。
    (4)主轴传动带松弛或磨损,使主轴回转时摩擦过大,引起工作噪声。
    三、高速电主轴工作时噪音问题解决方法
    1 需要机床生产厂家的专业人员对所有主轴部件重新进行动平衡检查与调试。
    2 需要机床生产厂家的专业人员对主轴传动齿轮进行检查、维修或更换。
    3 需要机床生产厂家的专业人员对轴承进行检查、维修或更换。
    4 通过调整或更换传动带加以排除。
    电主轴常见检测项目
    ① 电主轴电机检测
    ② 电主轴电参数测试
    ③ 电主轴径跳测试、端跳测试以及锥跳测试
    ④ 电主轴轴承预负荷加载测试
    ⑤ 电主轴震动与噪声测试
    ⑥ 电主轴升温测试
    ⑦ 电主轴转子动平衡测试及平衡校正
        德国Jager高速电主轴高频主轴中使用混合型滚珠轴承。其套圈的材质为钢,滚珠的材质为陶瓷。
        陶瓷滚珠材料是运用于精密滚珠轴承中的最佳选择。
        混合型滚珠轴承的优点:
        使用寿命比较长
        摩擦系数很小
        转速较高
        热导率很小
        耐腐蚀
        无磁性
        电绝缘
        轴承刚度较好
        振动激励很小
        但是单纯这样还不足以真正实现最高质量。Jager高频主轴还有更多重要的优点:
        全寿命润滑
        采用特殊的轴承布局
        刚性很高
        径跳精度很高
        密封空气可以防止脏污侵入
        工作小时计数器
        刀具监测
        精密平衡各个零件,振动很小
