[机械杂谈] 浅谈免维护铅酸蓄电池构成
查看: 191|回复: 0
发表于 2018-5-28 14:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    免维护铅酸蓄电池具有寿命长、经济性好,使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅,拥有较长的浮动寿命。主要正、负极板、隔板和电解液、电池槽及连接条(或铅零件)、接线端子和排气阀等组成。
    一、电池的主要部件
    1、极板是蓄电池的核心部件,相当于蓄电池的“心脏”,其分为正极板、负极板。
    2、隔板作用在于隔离正、负极板,防止短路,可称为“第三电极”。其作为电解液的载体,能够吸收大量电解液,起到离子良好扩散(离子导电)的作用。对于密封免维护蓄电池来说,隔板还可作为正极板产生氧气到达负极板的“通道”,使极板顺利地建立氧循环,减少水损失。隔板式蓄电池实现免维护的关键在于采用超细玻璃纤维。
    3、电解液大部分是由纯水与硫酸组成,配以一些添加剂混合而成。
    电解液主要作用在于两个方面:一是参与电化学反应,是蓄电池的活性物质之一;二是起导电作用,蓄电池使用时通过电解液中离子的转移,起到导电作用,使化学反应得以顺利进行。
    4、安全阀是免维护铅酸蓄电池关键部件之一,位于蓄电池顶部,它起到作用在四个方面:
    (1)安全作用,即当蓄电池使用过程中内部产生的气体气压达到安全阀压力,开阀将压力释放,防止产
    (2)密封作用,当蓄电池内压低于安全阀的闭阀压力时安全阀关闭,防止内部气体酸雾往外泄露,同时也防止空气进入电池造成不良影响。
    (3)确保免维护铅酸蓄电池正常内压,促使蓄电池内氧气复合,减少失水。
    (4)防爆作用,某些安全阀装有防酸发、防暴片。如松下蓄电池。
    此外,安全阀结构类型有很多,主要有帽式、伞状、片状等。常见的是由弹性较好的胶皮制作成帽式筏,其结构简单,使用故障率也低,因此被广泛采用。
