益日新环保:磁力泵安装有什么注意事项?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-28 11:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      磁力泵,全称叫做磁力驱动泵,是一种新产品,是将永磁联轴的工作原理用在了离心泵上,磁力泵的设计非常合理,工艺比较先进,有全密封、无泄漏耐腐蚀的优点。磁力泵设计合理,工艺先进,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀等特点。那么安装磁力泵的注意事项有哪些呢?下面益日新小编就来为大家介绍。
      1.磁力泵应水平设备,不能竖立,如果是塑料泵体不得承受管路重量,关于特殊要求垂直设备的场合,电机有必要朝上。
      2.磁力泵严禁抽取带有颗粒和易结晶的介质,不允许在关闭排放口的情况下而作连续性运转,需保持最少的流量。
      3.为防止杂物进入磁力泵内,在进口处应设过滤器,过滤面积应大于管路截面积的3~4倍。
      4.磁力泵运用前应进行检查,电机风叶翻滚要活络,无卡住及反常动静,各紧固件要紧固。
      5.在安装前应对泵和电机进行检查,各部分应完好无损,磁力泵内应无杂物。
      6.当抽吸液面高于磁力泵轴心线时,发动前翻开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于磁力泵轴心线时,管道需配备底阀,以利于磁力泵能将液体吸上来。
      7.磁力泵的吸入、吐出管路应有支架,不能用磁力泵来支承。进出口管路口径应与泵进出口口径相统一。
      8.安装完毕,最后用手转动磁力泵联轴器,检查有无擦碰现象,转动轻松均匀则安装结束。
      9.介质粘度过高时,磁力泵性能、功率均会发生变化,详细情况请依照说明书操作。
      10.按基础尺寸做好混凝土基础,同时予埋好地脚螺栓。
      11.必须保证磁力泵的安装高度符合泵的汽蚀余量,并考虑管路损失及介质温度。
      12.检查电机旋转方向是否与磁力泵转向符号共同。
      13.电机发动后,需要缓慢翻开排出阀,待磁力泵进入正常作业情况后,再将排出阀调到所需开度。
      14.将机组放在基础上,在底板和基础之间放成对楔垫,通过调整楔垫,找正泵的水平。调好后,拧紧地脚螺栓。
      15.磁力泵中止作业前,应先封闭排出管阀门,然后封闭吸入管阀门。
      益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机生产厂家,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn)
