[机械杂谈] 想往视觉(图像)处置算法成长大师有什么好的建议
查看: 245|回复: 1
发表于 2018-5-27 01:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一向在小的私企做机械,因为比拟爱好软件编程,时代学了一些编程的常识。对视觉(图像)的算法比拟感爱好,所以想往这方面成长。网上看这方面的┞沸聘信息对学历请求偏高。不知道有什么措施能进这个行业。之前在这个论坛里发过我做的 这方面的简略的小法式http://www.cmiw.cn/thread-485721-1-1.html   盼望大师给点看法。
       我对 java   c说话城市一些。 之前玩过 在电脑上用java 些上位机 经由过程串口通讯 ,发送信息到 arduino板 ,由arduino把持步进电机驱动器 把持步进电机。
       所以联合上面的小法式,基础上可以实现  用摄像头 或者相机 收集物品信息,图像处置进行剖析,然后经由过程电机把持机械臂对物品进行响应的操纵。
发表于 2018-5-27 01:45:43 | 显示全部楼层
这个算法如果楼主都整通了随意一个二线设计院很轻易进了。
