益日新环保:如何提高磁力泵的使用寿命?
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-5-25 11:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今磁力泵已被广泛应用于各种液体化学品的输送,作为一个生产企业来说,以何种结构、配置来生产磁力泵产品,不同的结构形式与配置,将会给客户带来不同的使用效果。所以我们在选择磁力泵时需要注重品质质量的重要性,更能让大家在使用之中避开一些不必要损失,那么如何提高磁力泵的使用寿命,需要注重哪些方面呢?
      1.泵结构形式,作为一个输送化学介质的磁力泵产品,在产品设计时,首先应该考虑的是磁力泵的可靠性、安全性、使用寿命等主要要素。这些要素,涉及着一台磁力泵能否保持长时间运行不维修和少维修,以及给使用者带来的消耗费用、配件费用与看不到摸不着的环境、安全问题。因此,需要设计制造出一种磁力泵,能在不同的温度、承压、承载条件下,保证各部件尺寸的稳定,从而实现磁力泵长期运转无故障,这是一个产品设计者应有的思路和理念。不该采用降低制品重量与制品品质,实现降低产品成本,把低成本,低价位的磁力泵,交付给使用者使用。
      2.磁力泵摩擦件的配置,作为磁力泵产品来说,泵的易损件主要是经常在液体中旋转摩擦的部件,滑动轴承、止推轴承、轴套。这些部件耐磨性的好坏,会直接影响着泵的使用寿命以及使用者更换部件的费用。但是,碳化硅弯曲强度只有451Mpa,材料比较脆,抗冲击性较差。因此,在腐蚀性条件许可的情况下,可以选择弯曲强度达1471 Mpa,高出碳化硅三倍多的抗冲击好的碳化钨材质。碳化钨对比碳化硅具有韧性好,抗冲击性好等优点。磁力泵易损件采用碳化硅、碳化钨材质的是最高配置的,可以使泵能长时间运转不维修。使用寿命要比配置四氟石墨、石墨、氧化铝、氮化硅等材质的长得多。可以减少由于易损件不耐磨、强度差等因素,造成使用者在短时间内经常更换易损件与其他部件的费用,以及环境、安全等费用。
      3.勤于维护的重要性,对于机器懂得保养也是很重要的,很多机器的维修率高,则是在操作不规范以及不注重保养,那么必然也是出现很多的维修情况的。在操作磁力泵的使用之中,需要注意有没有杂质的飘入,在操作中要注意规范式保养,勤于保养设备这是值得注重的事项。
      4.除了磁力泵正常的保养之外,磁力泵的质量也是很重要的,否则一个劣质品如何保障长期的工作呢?这是基本原则要求,高质量的产品更能获得长时间的正常工作。
      益日新环保设备有限公司成立于2001年,是一家集模具开发,注塑成型,组装测试,产销一体的生产制造型企业。公司专业生产销售有各种材质的金属表面处理专用槽外立式泵,槽内立式泵,磁力泵,耐酸碱自吸泵,自吸式耐酸碱泵,各式过滤机配件,过滤机设备,电镀过滤机,化工泵等。如果需要了解益日新过滤机生产厂家,可致电:186-1709-9457(本文来源于:http://www.yirixin.cn)
