签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
立式加工中心的润滑系统是什么?立式加工中心润滑系统简单的说,就是利用压缩空气在管道内的流动,带动润滑油沿管道内壁连续不断的流动,将油气混合并输送至加工中心主轴部分及丝杠等其他需要润滑部位。
立式加工中心油气润滑与油雾润滑的异同点:
1、在立式加工中心中,采用润滑脂和润滑油循环润滑会产生非正常发热的部位。
2、像主轴一样,需要高度清洁、密闭的部位转速很高的轴承。
同时,我们还应注意一些细节:当前市面上的润滑油品种很多,质量良莠不齐,我们要选择杂质少纯度高的润滑油。机床在使用一段时间后,要对过滤器进行定期清洗,避免过滤器堵塞,继而在油压作用下造成过滤网破裂失效。
立式加工中心润滑系统的特点:
1、环保、无污染。因为不会有油污及雾气喷出,周围环境不受污染
2、供油精确。可以通过增加调节阀,将油按照不同的需要输送到主轴及丝杠等润滑点;
3、不存在高粘度润滑油雾化困难的问题;适合于任何油品;
4、自动检测及监控。可以检测润滑油是否正常,如果润滑不良,可以报警停机,避免设备非正常运转。
5、特别适用于主轴的滚动轴承,具有一定的空气冷却效果,可降低轴承的运行温度,从而延长主轴的使用寿命。
东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速雕铣机,自动化一体,高速钻攻机。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:136-9517-4361(本文来源于:http://www.dg-smd.com)
