信瑞达两大常用电量变送器的原理
查看: 121|回复: 0
    发表于 2018-5-25 11:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变送器中的是工业实践中最为常用的一种电量变送器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,今天信瑞达电量变送器厂家就简单介绍下一些常用变送器的原理:
        1.压力电量变送器的原理
        流程压力和参考压力分别作用于集成硅压力敏感元件的两端,其差压使硅片变形,以使硅片上用半导体技术制成的全动态惠斯登电桥在外部电流源驱动下输出正比于压力的mV级电压信号。
        由于硅材料的强性极佳,所以输出信号的线性度及变差指标均很高。工作时,压力变送器将被测物理量转换成mV级的电压信号,并送往放大倍数很高而又可以互相抵消温度漂移的差动式放大器。放大后的信号经电压电流转换变换成相应的电流信号,再经过非线性校正,最后产生与输入压力成线性对应关系的标准电流电压信号。
        2.温度电量变送器的原理
      温度变送器由量程单元和放大单元两部分组成。量程踩元由输入电路和反馈电路组成的线路板构成。量程单元因输入信号的不同而各不相同,有与直流毫伏、热电偶和热电阻三种输入方式相匹配的三种量程单元,而放大单元对三种输入通用。
      直流毫伏信号可以由任何传感器或敏感元件所提供,直流毫伏量程单元比较简单,在将直流毫伏信号放大5倍之前有一调答电路使得输入信号Ui=0时,输出信号Uo=1v,为满足这一要求还设计一个反馈电路,使输出电压Uo与反馈电压Uf有确定关系:Uo=5Uf.需反复调整调零电位器W1和反馈电位器Wf,才能达到精确度的要求。放大单元采用集成运算放大器加功率放大器的基本电路。
