采购模具配件的注意事项有哪些?科仕美告诉大家
查看: 130|回复: 0
    发表于 2018-5-24 16:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们模具厂在做模具前不仅要选好模具原材,还要对模具配件的选择把好关。为了选择更合适的模具配件需要根据具体的要求进行,今天科仕美塑胶模具​就给大家讲讲采购模具配件有什么常见要求。
    1、首先要查看说明书,是否写有安装方法及使用技巧
    查看是否配送简单明了的安装说明。在适用的情况下,一起包装的产品也应标有哪些保养步骤,例如清洗、润滑、拆卸和替换步骤。
    2、产品价格、是否含税以及运费
    这些模具配件应该具有市场竞争力的增值空间,必须是真材实料不可以以假乱真。
    3、零件的互换性
    一段时间后,供应商的零件设计有所变更时,你能够及时更换之前的版本。
    4、全球替换性
    需确保你在全球市场的任何地方都能找到相同的模具配件替换。
    5、产品质量的稳定性和可追踪性
    你的供应商必须有相关的质量稳定记录,并且要追踪到他们生产的任何产品。
    6、模具配件的兼容性
    确保你所购买的模具配件和模具内的其他任何配件兼容以便于在模具上运作,从而避免产品有批锋或无法试模。
    7、产品的范围和材料来源以及非标配件的有效性
    核对额外的模具零配件,确保在需求不同的材料或尺寸时能很轻易地找到它们进行替换。
    8、要注意是否是通过认证的
    产品工要通过iso认证,这确保了模具配件在整个订购和组装过程中的质量稳定性、可追踪性以及有效文档的提供。
    科仕美塑胶模具10年专注于双色塑胶模具,专业提供双色模具,双色模具加工,双色模具制造,双色模具注塑,双色注塑成型等服务,双色模具加工热线:18928446757。双色模具厂家官网:http://www.szkeshimei.com/
