信瑞达移动招标产品,LF系列C31/C32单路直流电流传感器
查看: 120|回复: 0
    发表于 2018-5-24 10:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    信瑞达电力设备专业提供LF全系列电量隔离传感器/变送器与电力、通讯电源系统的核心部件(高频开关整流模块、中央监控器、电池巡检仪、绝缘监测仪)等,对于这些都有着全系列的产品解决方案。信瑞达众多产品更是参与了移动招标,其中就包括信瑞达移动招标产品——LF系列C31/C32单路直流电流传感器。下面小编就为大家详细介绍下这个产品:
    LF系列C31/C32单路直流电流传感器功能与特性
    1.霍尔开环工作原理,可以测量任意波形电流,输出端能真实地反应输入电流的波形参数。
    2.具备温度补偿电路控制的作用,且测量准确。
    3.LF系列C31/C32单路直流电流传感器电流穿孔输入、拔插端子、螺钉紧固平面安装。
    4.开口式测头,可带电安装测量,还带反保护。
    5.广泛应用于各类工业电流在线检测系统。
    6.外型尺寸(mm):
    1)C31:60(L)*16(W)*61(H).直径21mm
    2)C32:100(L)*24(W)*100(H).直径40.5
    LF系列C31/C32单路直流电流传感器注意事项
    1.需要注意产品标签上的辅助电源信息,变送器的辅助电源等级不可接错,否则将损坏变送器;
    2.变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落;
    3.变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号应尽可能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm;
    4.LF系列变送器内部未设置防雷击电路,当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候之中时,应注意采取防雷措施;
    5.本产品采用阴燃ABS塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为+85度,受到高温烧烤时会发生变形,影响产品性能;
    6.产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烧烤;
    7.请勿损坏或者修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装变送器,否则本公司将不再对该产品提供“三包”(包换、包退、包修)服务。
    这就是信瑞达移动招标产品——LF系列C31/C32单路直流电流传感器,可以参加移动招标的产品肯定是比其它品牌同类产品更有优势。因此大家在采购和使用时都可以更放心更安心。
    信瑞达公司的核心是客户,“提供有竞争力的测控解决方案和服务,为客户利益而努力”是我们得使命。电流传感器产品咨询服务热线0755-36518848
    深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
